Czy mozna poszerzyc i podwyzszyc ten domek?
Witam czy mozna poszrzyc ten domek o 50cm? (od strony kuchni i salonu)
Czy mozna druga kondygnacja podwyzyszc o 50cm?
Ile kosztowaly by mnie taki zmiany?
  • 89.161.19.* 2008-04-14 09:28
    A czy Atena nie jest właśnie o te 50 cm szersza?
  • 217.74.68.* 2008-04-14 10:24
    "89.161.19.*" napisał/a:A czy Atena nie jest właśnie o te 50 cm szersza?
    :/ Atena jest szersza o 150cm
  • 89.161.19.* 2008-04-14 17:11
    "217.74.68.*" napisał/a:"89.161.19.*" napisał/a: A czy Atena nie jest właśnie o te 50 cm szersza?
    Ciekawe,a może Atena bez wykusza jest właśnie większa o te 50 czy 60 cm.Proponuję opcję WŁĄCZ MIARKĘ
  • arch. Agnieszka Markiewicz 2008-04-15 06:47
    Witam, można poszerzyć budynek, nie wydaje mi się potrzebne podnoszenie stropu nad poddaszem o 50 cm, w projekcie przewidziana została wysokość 2,80m.
    Atena jest szersza (bez wykusza).
    Koszt wprowadzenia zmian uzależniony jest od architekta, który je nanosi. Pozdrawiam!
    Zmiany na projekcie może Panu nanieść:
    - jeden z naszych przedstawicieli, których lista znajduje się pod linkiem "Przedstawiciele" na dole naszej strony internetowej,
    - firma "Multi" (będąca częścią Grupy Archipelag) zajmująca się m.in. wprowadzaniem zmian adaptacyjnych do naszych projektów; kontakt: lub (071) 798-38-70,
    - dowolnie wybrany architekt z uprawnieniami (np. ten adaptujący projekt do warunków zabudowy i warunków lokalnych).
Twój podpis został wygenerowany automatycznie: 18.209.63.*
