Czyszczenie komina
Mam poważny problem dot. tzw. komunikacji dachowej. Kupilismy gotowy dom (Kornelia) i po jakims czasie okazało się, że na dachu nie ma ani stopni, ani ławy kominiarskiej. Czy ktoś z Państwa spotkał sie juz z takim stanem? Czy aby wstawić stopnie i ławy trzeba rozbierać część dachu? Ewentualnie, czy są inne sposoby - mniej kosztowne - aby założyć te rzeczy przy kominie. Dodam, że komin jest dosyć długi i nie posiada zadnej drabinki. A niestety, trzeba go wyczyścić, ponieważ jest to komin od kominka.
Byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie porady w tej kwestii.
Adam
  • konstr. Łukasz Jurasz 2011-04-04 13:48
    w projekcie są umieszczone stopnie kominiarskie na dachu i wykonawca powinien je zamontować. Powinien Pan zwrócić się do firmy wykonawczej, która powinna to naprawić. Raczej nie ma innego sposobu niż rozebranie części dachówki i przymocowanie stopni do łat bądź kontrłat.
Twój podpis został wygenerowany automatycznie: 52.55.55.*
