Gdzie kotłownia
Przymierzam się do zakupu projektu "Adela". Odzwiedziłem pracownię projektową w Skierniewicach z pytaniem czy można zaadaptować pom nr 9 na projekcie na kotłownia a dokładnie poszerzyć je o ok 1,0m i dowiedziałem się że może być problem z dachem ale mają to skonsultować z Państwem.
Swoją drogą proszę o informację jaki rodzaj kotłowni jest przewidziany dla tego projektu, czy jest na nią przewidziane pom nr 9 i czy opisywane wyżej powiększenie pom nr 9 tak aby można tam było zamontować piec na węgiel czy na eko groszek ma rację bytu?
Z poważaniem
Łopatka Paweł
  • arch. Agnieszka Markiewicz 2008-02-13 15:11
    Witam, przy powiększeniu garażu mogą wystąpić problemy z konstrukcją dachu. Otóż, aby zachować identyczny kąt nachylenia połaci przy poszerzeniu garażu należało by znacznie podnieść kalenicę nad częścią przeprojektowywaną. W tym projekcie pomieszczenie nr 7 zostało przewidziane jako pomieszczenie kotłowni. Nie ma przeciwwskazań aby pomieszczenie nr 9 adaptować na kotłownię i zainstalować tam piec na eko groszek bądź węgiel. Wtedy należało by przeprojektować komin, aby istniała możliwość zainstalowania pieca do przewodu kominowego. W projekcie Adela przewidziano ogrzewanie gazowe. Pozdrawiam!
  • mirasgn 2008-02-21 08:41
    Witam serdecznie! Nie widzę przeciwwskazań do zaadaptowanie kotłowni w pom. nr 9. Jestem w trakcie wykańczania takiego samego domu i też kotłownię mam w pomieszczeniu nr 9. Jeśli chodzi o piec to mam węglowy, bo jednak gazowy to za drogi interes. pozdrawiam!
  • 62.29.168.* 2008-02-25 09:22
    ja mam dwie kotłownie, jedna w pomieszczeniu nr 7 (gazowa) druga w pomieszzeniu nr 9 (węgiel). Dodatkowo cały tył domu powiekszyłem o 1m. Miełem dobrych murarzy więc nie było problemów. Trzeba uważać na komin ponieważ chcąc mieć możliwość kożystania z dodatkowego pieca, trzeba go przerobić a krokiew koszowa jest wtedy blisko komina.
    U mojej sąsiadki która buduje co prawda inny dom murarze tak przerobili wszystki iż krokiew koszowa przechodzi przez komin.
  • 83.24.35.* 2008-03-09 20:09
    Robimy kotłownię w tylnej części garażu. Na początku chcieliśmy ekogroszek jednak po wizycie u znajomych zdecydowaliśmy się na gaz. Ekogroszek to brud, kurz, spory obowiązek i jeszcze raz brud.
  • 212.219.94.* 2008-03-11 10:08
    ja wlasnie wykanczam projekt Adela i jako ogrzewanie mam kominek z plaszczem wodnym, solary i maly piec elektryczny. Wszystko miesci sie pod schodami, pomiedzy lazienka, a garazem. Boiler stoi w garazu.
  • 82.160.108.* 2008-03-27 17:31
    Mieszkamy w Adeli od 8 miesięcy i mamy kotłownię za garażem. Piec gazowy z zasobnikiem. Mieści się tam też pralnia i suszarnia. Za gaz płacimy niewiele , a jest czysto i pełna automatyka. Trzeba wybrać dobry piec , a będzie ekonomicznie. Proponuję poszerzyć drzwi garażowe bo dużym samochodem ciężko wjechać. Pozdrawiam AC
  • 87.205.219.* 2008-03-30 19:10
    Jaki piec do centralnego ogrzewania zastosowaliście państwo?
  • 83.6.55.* 2008-04-17 19:58
    "82.160.108.*" napisał/a:Mieszkamy w Adeli od 8 miesięcy i mamy kotłownię za garażem. Piec gazowy z zasobnikiem. Mieści się tam też pralnia i suszarnia. Za gaz płacimy niewiele , a jest czysto i pełna automatyka. Trzeba wybrać dobry piec , a będzie ekonomicznie. Proponuję poszerzyć drzwi garażowe bo dużym samochodem ciężko wjechać. Pozdrawiam AC
    dzien dobry,mamy zamiar budowac ten dom,chcemy wiedziec jaki piec panstwo zainstalowali.Za garazem to znaczy w pomieszczeniu 9.
  • 89.228.141.* 2008-04-21 19:36
    zaczynam budowę adeli i w pom. nr 9 robimy kotłownię.
    Gazu u nas niestety nie ma, pompa ciepła to masakra finansowa, grzanie prądem czy gazem płynnym za drogie, więc zamierzam montować piec na ekogroszek z podajnikiem. Po głowie chodzi mi pomysł zbiornika na węgiel wielkości ok 1m3 zamiast standardowego 120-150l... Oczywiście umieszczony za ścianą od strony ogrodu. Pożyjemy, zobaczymy
  • 82.160.108.* 2008-04-25 11:10
    "83.6.55.*" napisał/a:"82.160.108.*" napisał/a: Mieszkamy w Adeli od 8 miesięcy i mamy kotłownię za garażem. Piec gazowy z zasobnikiem. Mieści się tam też pralnia i suszarnia. Za gaz płacimy niewiele , a jest czysto i pełna automatyka. Trzeba wybrać dobry piec , a będzie ekonomicznie. Proponuję poszerzyć drzwi garażowe bo dużym samochodem ciężko wjechać. Pozdrawiam AC dzien dobry,mamy zamiar budowac ten dom,chcemy wiedziec jaki piec panstwo zainstalowali.Za garazem to znaczy w pomieszczeniu 9.
    Witam ! Piec, który zainstalowaliśmy to Vaillant Eco Tec Plus z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem wody 120 l. Pozdrawiam AC
  • 95.48.108.* 2009-09-30 09:09
    Wolf z zasobnikiem
    oraz na paliwo stałe Cichewicz Logika
    wszystko w pomieszczeniu nr 9.
    Po roku mieszkania uważam, że warto zainwestować w ogrzewanie gazowe
  • 95.48.108.* 2009-12-08 10:29
    "95.48.108.*" napisał/a:Wolf z zasobnikiem oraz na paliwo stałe Cichewicz Logika wszystko w pomieszczeniu nr 9. Po roku mieszkania uważam, że warto zainwestować w ogrzewanie gazowe
    :) Pozdrawiam zastosowałem identyczne rozwiązanie, na początku bawiłem się Logicą i miałem ,ale niezbyt to wychodziło, gaz i Wolf wystarczające rozwiązanie, pierwszy sezon grzewczy 2500 PLN
  • 31.41.80.* 2013-12-20 07:40
    witam serdecznie a ja pomieszczenie nr 9 powiększyłem do końca ściany budynku i wyszła mi duża kotłownia oraz 25m2 garaż pozdrawiam stan surowy - 782827685
Twój podpis został wygenerowany automatycznie: 18.207.254.*
