Upięcie zasłon
Autor: lucy, (2009-07-07 16:14)
Szukam ciekawych pomysłów na upięcie zasłon. Będę wdzięczna za rady i zdjęcia.
Autor: Agnieszka Rybka (ekspert Dekoria.pl), (2009-07-16 11:12)
Polecam kilka rodzajów upięć.
Zdjęcia poniżej.
Autor: lucy, (2009-07-16 15:59)
Dziękuję bardzo :) Miło jest obejrzeć zdjęcia. Bardzo spodobała mi się kolekcja Odisea.
Autor: lucy, (2009-07-18 10:04)
Witam ponownie,
Mam jeszcze jedno pytanie... Chcę zamówić przez szwalnię internetową zasłony (być może i firany) ale nie wiem, jak prawidłowo pobrać wymiary?
Autor: Agnieszka Rybka (ekspert Dekoria.pl), (2009-07-18 12:04)
Ilość potrzebnego materiału oblicza się następująco:
1. szerokość zasłony/ firany – mierzymy szerokość karnisza i mnożymy od 1,5 do 2 (czasami nawet do 3) długości szyny, zależnie od tego jak gęsty efekt marszczenia chcemy osiągnąć.
UWAGA! szerokość zasłon/firan zawsze podawana jest na płasko, czyli przed zmarszczeniem.
2. długość zasłony/firany - obliczamy mierząc odległość od szyny do podłogi. Odejmujemy 12 mm, jeśli chcemy, aby firana nie opierała się na podłodze i dodajemy od 5 do 20 cm, jeśli materia ma się załamywać na podłodze.
Przy zastosowaniu karnisza drążkowego, mierzymy w pewnej odległości poniżej karnisza – od miejsca, gdzie żabka będzie chwytać tkaninę.
